有人在不??我想请教个问题。。。
东成东成
2008-9-5 10:33
有人在不??我想请教个问题。。。
我的CRT显示器是TCL M1766F
现在我发现保险丝旁的线圈外面的皮烧掉了。。导至显示器画面抖动
我想把他换掉,不知道怎么替换???
有知道的吗??
王章海
2008-9-5 10:55
可以从坏的ATX电源中取,也可能从旧的显示器中拆.要不去掉也可以
东成东成
2008-9-5 11:52
回复 #2 王章海 的帖子
怎么去??我已经把它拿下来了。。然后呢??
东成东成
2008-9-5 12:04
我找了主机上的电源好像没有。。
一个菜鸟学主板
2008-9-5 12:06
不能去掉,这是抗干扰线圈,可从坏板上拆个下来
东成东成
2008-9-5 12:08
回复 #7 一个菜鸟学主板 的帖子
我没有坏板还有其他办法吗??
一个菜鸟学主板
2008-9-5 12:25
去电子市场买个抗干扰线圈,换了。如果你实在没办法,就用导线直接连接,注意不要接错了。
东成东成
2008-9-5 12:40
回复 #9 一个菜鸟学主板 的帖子
换导线了。。换了屏幕还是在抖,什么问题??
东成东成
2008-9-5 17:05
回复 #11 修理工作者 的帖子
电感烧了。我用导线代替会不会有什么问题??
东成东成
2008-9-5 23:09
