标题: 神舟天运 F4000 开机无显示 [打印本页]
作者: 1553679865    时间: 2013-4-27 13:46
神舟F4000 开机能通电 无显示
开始先通电  测试开机电流在0.85-1.05A 之间跳动 显示屏无显示.
想想可能是 北桥 或者内存有问题 于是报300元维修费 让客户明天取机.
客户走后,换了内存,还是一样,,立刻拆机维修北桥.通电再测试 好了,心想今天有饭吃了.
  马上装好笔记本,通电,还是开机电流在0.85-1.05A 之间跳动 显示屏无显示, 晕了,白忙了
想想本人做桥 还是可以的 那也只能拆开重做,测试又好了.冷静想了想,还是外设有问题
于是一件一件装外设,当装到键盘时,故障出现了,于是换了键盘 ,机子就修好了
作者: chunchubai    时间: 2013-4-30 14:58
要上图片啊 不清晰不知道行不行
作者: zkw    时间: 2014-2-26 10:25
我求位置图那位高手有?
作者: zkw    时间: 2014-2-26 11:00
具难求东西
作者: LAOYUANYUAN    时间: 2015-1-19 11:55
呵呵,钱跟捡的一样
作者: 余家小子    时间: 2015-6-4 11:44
支持楼主  我遇到一米一样的   也是键盘坏了  换了就好了
