标题: 再谈V450加电不显 [打印本页]
作者: xjktgelinhai 时间: 2013-4-27 13:33
标题: 再谈V450加电不显
联想V450开机不显,电流到1。3左右,按经验,测试各电压正常,怀疑显卡问题,加焊后,故障一样,难道没焊好?直接打掉重新植锡,通电故障还是一样,奇怪了,上网查帖子,有一个故障好几个人遇到过,就是USB口数据线有一根对地短路,现象和我遇到的一样,赶紧测试U口,并列的两个口没问题,单口的测试果然一个数据线对地是短路的,仔细看,U口变形了,估计是客户插坏的,上图片
JP19,更换后开机,烦人的LOGO终于出来了,大家借鉴下,遇到同样的问题先检查下这个U口,希望对大家有帮助。
作者: 349786809 时间: 2013-4-27 13:50
{:soso_e113:}搞维修这东西就是要细心。
作者: wudongjie93 时间: 2013-4-27 14:14
是 通病吧
作者: 730159549 时间: 2013-4-27 14:35
嗯!跟G450一样是个通病啊!
作者: kunmiao 时间: 2013-4-27 14:55
这不是通病,以后要仔细检查
作者: kunmiao 时间: 2013-4-27 14:56
wudongjie93 发表于 2013-4-27 14:14
是 通病吧
不是通病,只是偶尔遇到,这款BLOS也出过问题
作者: 磊子守护你 时间: 2013-4-27 14:59
看来修板还要细心,先看看主板的接口什么的在维修。
作者: 海哥熊 时间: 2013-4-27 15:00
所以维修的细心,得问客户,机器有没有其他地方坏的,修机之前先检查外设的接口,简单的扫秒一下,万用表确认一下,不走寻常路
作者: wanghailun 时间: 2013-4-27 15:02
恩 要细心的 我也走了 很多弯路
作者: 你的名字丶我 时间: 2013-4-27 15:02
先目测。。。。。。。
作者: 心心蓝 时间: 2013-4-27 15:33
碰到过这种情况,Y430的
作者: ycxgwpg 时间: 2013-4-27 15:39
我也有一台,搞了好久才发现这部题,走了好多路呀,植球都植眼花了
作者: 鸿远科技 时间: 2013-4-27 16:23
这个貌似很多这样的例子,心细才好
作者: lixiaobin192 时间: 2013-4-27 16:25
呵呵 少值球 多分析 没事多看看
作者: 攻芯 时间: 2013-4-27 16:38
我一般都会先观察一下 接口之类的
作者: 赵晓博 时间: 2013-4-27 16:40
V450和G450都一样 USB口爱坏,针对地就加电不显, 修了4台G450,2台V450
作者: 动力火车FUN 时间: 2013-4-27 17:06
是通病,G450也一样,右侧USB容易坏
作者: 楚少 时间: 2013-4-27 17:19
以前遇到USB口数据线短路是卡LOGO死机了
作者: huhulongpingx 时间: 2013-4-27 17:25
修之前 先检查一下板子的外观 是基本啊
作者: xjktgelinhai 时间: 2013-5-3 12:45
今天客户又把机器拿来,说又不显示了,这次直接观看USB口,果然发现又让客户给插断了,问客户,客户还不承认,告诉客户,U口直接去掉,以后别用了,打发完事。附上原机独显BIOS
LENOVO-0BCN62WW V450 DUXIAN(V3.zip
(1011.39 KB, 下载次数: 24)
