标题: 3V.5v电感通电后阻值偏低 [打印本页]
作者: lxssxll    时间: 2013-4-27 11:10
标题: 3V.5v电感通电后阻值偏低
一台联想 Thinkpad E320的机子3V .5v电感通电后阻值偏低,无3v,5v出来,但电感放电后正常,并且3,5v产生,拔掉电源再插时候就无3,5v,电感阻值为1欧姆和14欧姆.电感放完电后又正常。
作者: 雪。。。    时间: 2013-4-27 11:25
同求  一台东芝掉电  3.3v  5v通电之后  拔掉电源  电感阻值就偏低
作者: yuqifeng    时间: 2013-4-27 12:46
这个可能是后面短路了,楼主断开节点看看。
作者: lxssxll    时间: 2013-4-27 12:49
但放完电后可以开机喔
作者: liangyiquan    时间: 2013-4-27 13:51
应该后继电路短路拉地了,对量公共点阻值是否正常
作者: ss帝国师    时间: 2013-4-27 13:56
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
