标题: hpv3000集成一长两短 [打印本页]
作者: 骁晓    时间: 2013-4-27 11:08
标题: hpv3000集成一长两短
同行送来一个hpv3000的intel的笔记本,应该是一长两短,一般全是显卡的问题,电流跑到0。5安左右就不动了,我换过 内存了还是这样的问题。按了一下北桥,还是这样的问题。而且触摸板上的红灯和蓝灯一直在交替闪烁,请问这是什么问题呢。什么坏了呢。像这样的北桥,不太好重新植珠。我愁呢!!!确定是显卡问题吗?求救!!!!!
作者: 雪。。。    时间: 2013-4-27 11:30
1长2短基本就是显卡  你这个是amd   还是inter的
作者: 雪。。。    时间: 2013-4-27 11:31
amd的先弄6150   inter你可以加焊北桥  用点焊油推一下
作者: Rain·秦    时间: 2013-4-27 11:41
就是先加焊北桥
作者: 1165460604    时间: 2013-4-27 11:43
加焊北桥
作者: 武汉星星科技    时间: 2013-4-27 11:49
这个应该是6150吧,直接加焊吧
作者: liuxing297258    时间: 2013-4-27 12:00
是集显不,就是北桥问题
作者: 骁晓    时间: 2013-4-27 12:20
intel的!!!!!!!!!!!
liuxing297258 发表于 2013-4-27 12:00
是集显不,就是北桥问题
集成的显卡
作者: 白纸    时间: 2013-4-27 12:21
这种北桥 手按一般没效果
作者: linxus    时间: 2013-4-27 12:27
d电流到0.5  应该不好修吧。感觉还没有到显卡呢
作者: yuqifeng    时间: 2013-4-27 12:39
楼主好好查一下内存的供电,时钟,复位。
作者: 爱情追尾    时间: 2013-4-27 13:03
0.5好像没到显卡。不过这种机子有通病
