DELL 1501 PP23LA 修好 大喜
xujichang123
2013-4-27 10:55
今天一客户 拿来一个 DELL 1501 开机不显 说是经过了比人 检查了 说北桥坏了
马上上电瞧瞧 发现电流上到1.2几 CPU发热巨大 北桥离CPU那么近一定是虚; 加焊吧 结果还一样。
感觉不对头 CPU那么大的发热量 是不是CPU坏了 正常这个机器电流上到1。5多才亮
找了半天也没有这个CPU 怎么办 诶 算了在吧北桥丛植一篇 因为大写灯 闪 应该是北桥
搞了半天结果 还一样 刷BIOS 也还一样 准备放弃吧 又不甘心呀
想了想CPU那么大的发热量。 CPU坐 会不会 也虚
马上加电 按住 CPU 奇迹出现了 亮; 了 大喜
以后有兄弟 遇到 这情况 可以 学习下了
准备买CPU了 新亏没买
8810632
2013-4-28 20:06
你太人才了,这都让你发现了!
