标题: 主板引起CPU高温怎么维修解决 [打印本页]
作者: leyuanlaoda    时间: 2013-4-27 10:34
标题: 主板引起CPU高温怎么维修解决
手里有5片映泰TA770 A2+SE  1片铭瑄MS-N520E主板 用5200+ 5400 4200  CPU测试过都会引起高温。cpu电压也降过测试5-10分钟温度就上到90度以上。哪位高手知道这样的主板还能修吗 该怎么修。 以上CPU在新主板和其他主板上使用温度正常
作者: 好难得    时间: 2013-4-27 11:44
根据我以前修板的经历:4200+的也会热的话,查查cpu供电,还有滤波电容。要不cpu座,
作者: yanhuazou11    时间: 2013-4-27 18:48
换个铜管的CPU风扇吧    铝的风扇吃不消啊{:soso_e102:}
作者: 紫竹萧萧夜    时间: 2013-4-28 11:31
在CPU底座上加个垫子吧  主要是因为CPU跟U座接触太紧没散热的空间!加个垫子肯定没问题了
作者: 郭严伟    时间: 2013-4-28 14:23
应该是CPU风扇不行吧!换个风扇试试。
