下载附件 保存到相册
2013-4-27 10:30 上传
梁浩 发表于 2013-4-27 12:22 登录/注册后看高清大图 晕,修客电源第一你要会看色环电阻,我从来不看图修的,有时候比较不好搞的,打一看一下,不就人待机嘛,才 ...
一雨 发表于 2013-4-27 14:07 登录/注册后看高清大图 5VSB电压没有你量的是插头的地方还是电路板呀,如果板上5VSB不正常,应该电源不会启动,能启动应该是虚焊或断线 ...
南霁 发表于 2013-4-27 14:19 登录/注册后看高清大图 在主板上是不启动!但我短接电源绿黑时电源可以启动!
cctvboyy 发表于 2013-4-27 11:56 登录/注册后看高清大图 你用万用表量下绿色线对地阻值是多少,如果是无穷大,顺着那条线看是哪里空焊了! 另外重点检查L4和WD3。
