标题: 三星300E4X 维修 附8MBIOS原机备份的 [打印本页]
作者: 德克蓄电池    时间: 2013-4-27 09:46
客户描述:进水约半个月,去过售后(要换板客户说不到1000?)进的是咖啡,而且是好浓的那种。。
拆机一看,咖啡擦都不掉的,风枪加热能吹掉一点点,有几个小芯片已经断脚了。第一反应。。找图纸。
    找了几个论坛都没有。去TB看了下也没有。
先修吧,,幸运的是芯片上面有型号,待机是51125。此处省略100字。。排除了没有短路。
    上电吧。上电电流还能跑起来的。但是CPU边上有三个电感上没有电压。CPU肯定没有工作。。又没有图纸。
先从3 5V的转换电压开始查吧(进水的地方)。找到了一个六脚的MOS管。应该是3。3V转3。3VSUS的。直接把4 5两脚连在一起。
这样做就是待机电流会大一些。别的应该还好了。总算CPU边上的电压都起来了。电流也上去了。看上去像是亮机了。
于是把内存给装上。真的亮机了。(此时没有接风扇,只把铜管给贴好了)还有一点就是待机的时候电源指示灯也已经早早亮起了,当时就想如果只是灯亮也无所谓就不去管它了。
第二天一早来到就先点的这机器。。把风扇、硬盘都接上了。悲剧开始了。风扇在待机的时候就会转起来。看来这个SUS电压不能让其在待机的时候出现。于是把了一个电路图做参考。。
图中的U32是N沟道MOS管。我想N的不如P的好找啊。于是把就这个电路图给反了个个。好不容易改好后。风扇还是会转的
后来仔细想了下。这个P MOS管中间不是有个二极管嘛。虽然电流不是很大。但这电流足以让风扇转起来。
哎。。早知道就按图中的去改就好喽。
改好后。实物图如下。有点乱。
本来不打算搞这么乱的。。但没有电路图。也不知道控制信号哪里断掉了。如果不改的话。风扇怎么办,客户不可能会接受待机或关机时风扇会转,其实灯的话可以切掉的。
最后附上这机器的BIOS。8M的。好多人都在找。编程器读出来的。
300E4XDIS.part2.rar (1021.27 KB, 下载次数: 377)
