联想410L不触发
本本客
2008-9-5 09:33
联想410L不触发
联想旭日410L 加电不触发 很多电容短路3V5V 电感对地都短.
用过外加电压法5V加到短路的地方.北桥和南桥都热 不知道这种办法能找到那的坏件不?.电感取下也短.取 下了很多的电容没有找到坏的..还是短.那位高手指点一下.
追月戏梦
2008-9-5 09:42
新来的不太清楚 学习学习
板桥电脑医院
2008-9-5 09:49
先把短路的电容一个个的取下!!!!
本本客
2008-9-5 10:19
取下了。也是短
还有什么办法吗
赖蛤蟆
2008-9-5 10:26
新来的,学习学习,希望前辈支持
本本客
2008-9-5 10:28
高手还没有出现吗
风行风尚
2008-9-5 10:54
你这问题基本上也不太有人能回答的了,你上面短路的器件太多,先把短路的器件排除完了再接着整吧
本本客
2008-9-5 10:55
高手没有出现自己顶一下。。
赖蛤蟆
2008-9-5 11:18
取下了。也是短
还有什么办法吗
天涯维修者
2008-9-5 11:19
你是不是加的电压太高了 烧的板子起热 了 你要限制一下电流啊 漫漫来 尽心尽力 会成功的
辉哥笔记本维修
2008-9-5 12:57
像你这样:南北桥都烫的话:那就没修的了:肯定烫手的地方都挂了。而且可以还有地方坏的:看你好像还是新手所以像这大工作量的你就别修了。
本本客
2008-9-10 10:10
谢谢楼上的鼓力我还得不断学习.
RR爱好者
2008-9-10 11:30
把南桥取下再说,看3V5V阻值能否上来,北桥不一定坏了。
邓鹏
2008-9-11 16:58
这种只有慢慢取,知道不短路为止。
边修边学
2008-9-11 17:50
一般3.3V和5V不会直接上南北桥的,看看PWM芯片和相应的场管有没有击穿的.
随行老鬼
2008-9-11 23:23
笔记本CPU后面的电容阻值为60左右,正常吗
笔记本CPU后面的电容阻值为60左右,正常吗,在下为新手,收到一富士通6120na先能开机但进系统死机,后来拆了几次后,一插电过三秒就自动切断电源指示,用蜂鸣档测CPU后面电容都“嘀嘀”叫啊,请问正常吗。。。。
急,在线等。。。
会员74973
2008-9-11 23:32
慢慢查吧,先把3V/5V的供电电路短路的查出来换掉.再看负载有没有短路,有就断开.
