标题: 如何判断电容漏电??? [打印本页]
作者: 超越自己!    时间: 2013-4-26 23:46
标题: 如何判断电容漏电???
有人说可以用万用表测量其阻值,若偏小可能不正常!对吗
作者: qq290289482    时间: 2013-4-27 01:07
看电压是否变化
作者: acer小林    时间: 2013-4-27 08:01
一般的都判断不错来 也不准确
作者: 查扬芳的叔叔    时间: 2013-4-27 08:29
电容表能不能判断?
作者: LONG929113    时间: 2013-4-27 08:45
判断他的对地阻值   如果对地阻值很不正常  就换之
作者: 鸿易电脑    时间: 2013-4-27 08:48
一般情况下,电容外表有没有损坏、、、、
作者: djz20011211    时间: 2013-4-27 08:48
用测电容的专用表。
作者: liuyongyi168861    时间: 2013-4-27 08:48
如果量测有数值就可能漏电。
作者: 信息网络    时间: 2013-4-27 09:07
使用机械式万用表电阻档。
作者: 王泽    时间: 2013-4-27 09:11
量阻值   一般的话不短应该没多大问题
作者: netccb    时间: 2013-4-27 09:21
这种还没试过,
作者: 772789092    时间: 2013-4-27 09:22
学习啦~~
作者: tianhezhuimeng    时间: 2013-4-27 09:23
不懂 啊
作者: yihuayong1976    时间: 2013-4-27 09:27
学习中.。。。。。
作者: 蜡笔↘尐噺﹏    时间: 2013-4-27 09:27
电容漏电,一般看不出来,用示波器可以量出来吧
作者: 愤怒小鸟    时间: 2013-4-27 09:29
用万用表测量阻值和容值
作者: MLJ    时间: 2013-4-27 09:40
电容漏电一般听声音就能听出来,插上电它会吱吱作响
作者: 放光。    时间: 2013-4-27 09:49
量电压,电压一直变就是在漏电,貌似如此。
作者: mark和刘翔    时间: 2013-4-27 09:53
漏电没试过。如果电容外表鼓包果断换之
