标题: 艰难的修好了联想y460 [打印本页]
作者: sslwjie    时间: 2013-4-26 22:54
标题: 艰难的修好了联想y460
接了一台联想的y460,i3的m350,hd5650的显卡,1g的显存,进系统提示丢失文件,扫描硬盘,挂了,用测试盘发现只要装显卡驱动就黑屏,关独显开机花屏,间隔的竖条,进系统就满屏的星星,然后蓝屏,客户干脆说不修了,直接300块收下了,然后就是漫长的维修过程。
先重做了显卡,故障不变,然后定了一片测试的,还是一样,再定了一片全新(收到的还是翻新),一样的效果,上论坛,有说显卡,有说显存,于是先加焊了铜管底下的两个显存,不行,一怒之下把八片显存重做了,而且把顺序也打乱了,结果居然还是一样的效果,打击太大了,已经拖拖拉拉的修了一个月了,最后把显卡拆了,直接用集显,但是问题来了,用的时间不可以很长,要不然会不断的黑屏、亮屏,偶尔有一天打了一下显存的阻值,发现其中的一片有一脚对地了,高兴地把显卡装上去,然后重做了那片显存,没想到开机还是老样子,当时气的差点就把它给砸了,看来只能换显存了,定了4片,结果换第一片居然好了,看拆下来的显存,发现有三个点没做好(当初是手工植球的),赶紧装机测试,看完一部高清大片后显卡温度有点高,到78度,cpu温度68,也算是正常了吧,今天在cpu和显卡上加了laird相变化固态硅脂,小y真正的满血复活了,压力测试10分钟,cpu和显卡的温度才到60度。
作者: pzqsky    时间: 2013-4-26 23:02
那你的意思是有一块显存出问题了,别的都是好的?问题就是出在显存上去
作者: sslwjie    时间: 2013-4-26 23:07
是的,这机器其实一开始就是显存的问题,只是判断和换显存失误才导致修了很长时间。
作者: yuqifeng    时间: 2013-4-27 08:26
楼主这个代价有点高,还好搞好了。不错。
作者: liyali    时间: 2013-4-27 08:35
楼主最后还是搞好了,厉害啊。
作者: yichukun1    时间: 2013-4-27 08:39
满血复活的代价真是付出很多心血,精神可贵
作者: 小湖涂神    时间: 2013-4-27 19:24
楼主精神可嘉,来来回回修了这么久,蛮有耐心的。
作者: labo    时间: 2013-4-27 20:53
看到过我惊心动魄你修的过程!
作者: 消失的印记    时间: 2013-4-27 21:26
laird相变化固态硅脂??你用这个导热脂温度下降了很多?
作者: chunchubai    时间: 2013-4-27 23:16
花屏带有很多星星点点一般先干显存
作者: 王鹏伟    时间: 2013-5-20 18:58
呵呵 维修过程很艰辛啊
作者: 52xxx    时间: 2013-5-20 19:50
chunchubai 发表于 2013-4-27 23:16
花屏带有很多星星点点一般先干显存
请问台式机的显卡也是这道理吗?
作者: 49154493    时间: 2013-5-20 19:55
怎么判断坏的显存? 有时候明知道是显存问题 但是看到那几个显存却不知道到底是哪个是有问题的 哎!
作者: wgjkgd    时间: 2013-5-20 20:21
怎么判断显存的好坏,打阻值,看波型?很多时候花屏其实可能是显存坏了,但显存多,有的4个,有的8个。难于确定是哪个坏,往往维修起来费时费力。
作者: liucha4204    时间: 2013-5-20 20:39
好坎坷  学习了  楼主好精力  坚持下来了
楼主就是弯子有点大了  还是佩服
作者: 浪子游    时间: 2013-5-21 19:48
楼主的职业精神可佳修了一个月的时间如果换我早让他换主板了。
作者: 296366935    时间: 2013-5-21 19:56
300收的  交换一个板  卖出去是暴利
作者: 欲望三国    时间: 2013-5-21 20:53
LZ我佩服你这么有耐心的做显存,还好做好了
作者: sslwjie    时间: 2013-5-21 23:28
其实显存很好做的,纯手工也无压力。
作者: 蔚蓝为蓝    时间: 2013-5-21 23:36
楼主你那硅脂是啥东西啊
作者: 风骑士    时间: 2013-5-22 13:19
现在的无铅不好做
作者: PC逆风    时间: 2013-5-22 13:25
佩服楼主这种毅力,不过问题越难,越繁琐,解决后的成就感也才越强烈!!!
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2013-5-24 11:41
请问楼主,把独立显卡芯片拆掉机器也能显示能用吗???另外你说的那个硅脂是啥哦??在哪能买到!
作者: 秦风月剑    时间: 2013-5-24 13:50
精神可嘉啊,不过系统有星星点点,很容易就是显存有问题的哦。
作者: 韩玉斌    时间: 2013-5-24 15:06
显存坏了是不怎么好判断的
作者: 806707877    时间: 2013-5-24 15:22
显卡花屏和显存花屏区别在哪里?怎么判断显存中哪个是坏的哪个是好的?
作者: kun616    时间: 2013-5-24 16:07
8个显存都重做了,真有耐心,当时就应该当下阻值。
作者: dytv    时间: 2013-5-24 17:26
花屏应该先找显存的毛病
作者: 小小败笔    时间: 2013-5-24 17:34
Y460的 显存容易坏么????
作者: sslwjie    时间: 2013-5-24 18:10
碰到几台都是显卡坏的,单是这台特别点。
作者: junjiedeai    时间: 2013-5-24 18:23
,有时候就这样,不付出代价,机器是不会修好的
