盈通G7300LE 上在主板上后 诊断卡C1 -50循环跑 不开机
小雷子
2008-9-5 09:15
网吧用的 盈通G7300LE 128M显卡 遇到两块相同的毛病 一上显卡就不开机 插诊断卡 C1-50循环跑数 过不了内存 拔掉显卡内存就可以过... 我修过一次 因为供电什么的都正常 就 把显卡主芯片加焊了以下 加焊以后 又正常了但是只能管个 3 到4天 故障又依旧... 两块都是一样 是不是这块显卡有通病.? 每次加焊以下就好 但是很麻烦... 有那位仁兄弄好过 请教下..谢谢.. 注: 主板 内存什么的都正常 因为网吧的机子配置一样 所以我都换了试过..
云无心
2008-9-5 13:45
重做GPU。。。。。。。。。。
