三星显示器 接触摸板 会不定时关机 不接不会关机
bskyfd
2013-4-26 20:55
三星显示器 接触摸板 会不定时关机 不接不会关机 拆下检查下 以为是太灵活 在加一层纸 还是一样 求指教 !!!
化蝶童雨
2013-4-26 22:12
按键漏电,换了就行了
260480824
2013-4-26 23:03
可能是MCU 的问题,
wangwei0377
2013-4-27 09:21
触摸的也有按键吗,长见识了。
天奇电脑维修
2013-4-27 09:59
触摸板控制芯片有问题
文哥的
2013-4-27 10:24
你可以插在其他的机器上试试的,要排除的,可能是外接的触摸板芯片,有问题的
pc286
2013-5-5 15:47
如果是T系列的,直接换按键吧
bskyfd
2013-5-5 20:16
pc286 发表于 2013-5-5 15:47
如果是T系列的,直接换按键吧
嗯 换了好了!!
