下载附件 保存到相册
2013-4-26 19:00 上传
182187035 发表于 2013-4-26 21:56 登录/注册后看高清大图 看图的意思~~VCC3M_ON和VCC5M_ON公用一个开启信号~~有3没有5这个~~你吧5的电阻拿掉看看两端电压一样吗~~会不 ...
8810632 发表于 2013-4-26 21:41 登录/注册后看高清大图 搞个高于2.4V的电压上去试一下,试之前先断开看一看哪个拉低了啊
playboy406 发表于 2013-4-26 23:35 登录/注册后看高清大图 我上个月也碰到过一样的故障,也是ON3有3.3V,ON5只有0.9V这样而已,把待机芯片和东芝芯片都换全新的还是不 ...
计将安出 发表于 2013-4-26 23:10 登录/注册后看高清大图 直接换3/5V芯片......这个问题挺普遍....................
天意wx 发表于 2013-4-26 22:43 登录/注册后看高清大图 把VCC3M_ON在后级直接拉到VCC5M_ON
gpenui 发表于 2013-4-27 13:45 登录/注册后看高清大图 我这里也有一台 是T60的,也是VCC5M_ON 0.9V 换了1901E 还是不行。。
151891861 发表于 2013-4-27 16:44 登录/注册后看高清大图 今天在不行就给客户换主板了。
