标题: 宏基4733Z 有5V 无3V 待机供电 维修~···求高手指点··· [打印本页]
作者: liu465391998    时间: 2013-4-26 17:32
前几天·``接到一台宏基4733Z 板号为 DAOZQ5M6D0 的本本   刚开始是5A大电流  客户留机走了  这种短路 又没被别人修过 心喜 应该是接口19V的稳压二极管击穿了   马上拆机  用万用表一量  BB的响  在量下公共端  对地值489  正常  把稳压二极管一拆  插电 开机   亮机了  整个过程包拆机装机只用了 10分钟 高兴的叫客户拿机收钱
           客户用了两天  问题来了 又5A短路  一个到机 完了 稳压二极管被我拆了 再短就不好修了  马上拆机 量公共端  BB的响 短了   在量各供电电感 只有3V短了  其他都正常  马上把3V上下管换了  公供端  和各个供电电感的阻植正常了 高兴的接电 电流上到0.16 -0.15  一模主板  充电芯片发烫 {:soso_e140:}
       量芯片21脚  26脚都短了 于是把芯片拆了  再量   不短了  接电 电流0.1
又高兴的按开机键  没反应  ~··{:soso_e153:}  量5V正常 再量3V  0.00马上打开图纸 采用的是RT8206B 电源管理芯片
量芯片  9PIN-5V \14PIN,EN1-5V\17PINBST1-8点几伏,正常 \24脚BST2只有5V ,3V没出来是这样 也算正常  19PIN-5V\LDO-5V\27PIN,EN2-5V \1脚32脚都1.89V左\VIN-18V  \3PINVCC-0V 这个有点可疑  VCC一般都是3V  想一想3V都没出来 没
VCC应该正常吧  后来怀疑是后面短路 断开PL3也是一样没有 因为这个板子没有用到反馈电路  元件打*号 主板上也没有
看到料 想必是没有用到反馈
各种方法都用了 现在又没这个芯片  只能查咯  看了很多贴都说芯片应该没问题 我定了芯片  还没到  还有 3V的上下管G极 上管G极对地值700多 下管对地值500左右 也是正常 修的不想修了   得清一下脑  请大师指点吧
91xiu.com91修网_DAOZQ5M6D0_4733z.pdf (1.48 MB, 下载次数: 75)
