标题: 技嘉GA-G41M-S2H 懂的来!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! [打印本页]
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2013-4-26 16:59
主板开始故障是不过内存,跑C1 后量内存供电没问题,没有BIOS可以刷。就把两个BIOS的位置对换了一下,跑马。,过内存,可是跑到26  显示的时候,显示器就是不显示、、、、、请问是什么问题,量了VGA 有一个的阻值的09 应该是这个问题,要查图纸,可是没图纸,有没有人修过这个板的,。或者有BIOS和图纸的,给我一下,留言:谢谢
作者: 笨-才乖    时间: 2013-4-26 20:50
上技嘉官网下载一个就行啦
作者: 三冠维修    时间: 2013-4-26 22:07
量了VGA有一个的阻值09“是什么意思,没听明白!
作者: wbl1015    时间: 2013-4-26 23:02
加个显卡可以显示吗?
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2013-4-27 10:21
就是VGA口后面的脚位。有及格都是600多的,只有一个是09
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2013-4-27 10:22
笨-才乖 发表于 2013-4-26 20:50
上技嘉官网下载一个就行啦
问题是技嘉官方有问题呀,找BIOS刷,居然没有775座的选项。
wbl1015 发表于 2013-4-26 23:02
加个显卡可以显示吗?
这个要试一下,呵呵,没去试
作者: 三冠维修    时间: 2013-4-27 15:16
VGA只有5个关键测试点,1红2绿3蓝和13行14场!
