查看: 2583|回复: 3
求助 2005Z电源维修
发表于 2013-4-26 16:32:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
一款2005Z 电源不能启动,短接绿线也风扇也不转,2脚绿线电压为3V,是不是正常,查2脚电阻没事,是不是2005Z坏了,哪位高手能告诉怎么维修,谢谢
发表于 2013-4-27 12:14:56 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
看一下11脚在短接绿色线的时候有没有被拉低,没有的话顺着这个看下周围的电路!那个脚应该有个1K的电阻!
要不把你测到的所有脚的电压贴出来看一下!
发表于 2013-4-27 22:20:53 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
11脚好像没有1K电阻,无论绿线接不接地,11脚都没有电压,7、8脚电压都是2.8V
发表于 2013-4-27 22:21:57 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
谁有2005Z电路图,发一个谢谢了
