标题: GA-G31M-ES2C不触发,短接绿线强制加电可启动 [打印本页]
作者: juhn    时间: 2013-4-26 16:07
开关针有 5VSB ,A14也有3.3VSB,晶振也有压差,IO是IT8718F-S,98脚有5VSB,106脚PWRBTSW#有5v高低跳变,103脚到南桥的PWRBTN#也有高低跳变,16脚RSMRST#3.3高电平,102脚SLP_3#为低电平,短接绿线强制加电可启动。和http://www.chinafix.com.cn/thread-483253-1-1.html类似,但不清楚是否也能强制上电?
作者: zhoujianhua2138    时间: 2013-4-26 16:20
SLP_S3应该是高电平    就是南桥不工作  检查  RTC电路   是否为IO拉低SLP——S3   不行的话  就是南桥问题
作者: juhn    时间: 2013-4-27 16:33
zhoujianhua2138 发表于 2013-4-26 16:20
SLP_S3应该是高电平    就是南桥不工作  检查  RTC电路   是否为IO拉低SLP——S3   不行的话  就是南桥问题 ...
IO工作正常,我也觉得是南桥的问题,现在放一边,没修了。做不了BGA,也没示波器……除非小元件坏了还可以换换
作者: yanhuazou11    时间: 2013-4-27 17:02
GB的概率大{:soso_e137:}
作者: xxjc1991    时间: 2013-4-27 18:18
先检查16脚是否开路
作者: 音乐者    时间: 2013-5-1 15:15
短线了 你查下绿线通那里去的
作者: 腾运电脑    时间: 2013-5-3 21:53
用风枪烤下看有变化就是桥的问题了的
