2013-04-26 11.05.49.jpg (297.42 KB, 下载次数: 16)
下载附件 保存到相册
2013-4-26 14:20 上传
2013-4-26 14:17 上传
2013-04-26 11.22.02.jpg (243.48 KB, 下载次数: 19)
2013-04-26 11.21.40.jpg (260.47 KB, 下载次数: 21)
2013-04-26 12.23.59.jpg (278.07 KB, 下载次数: 19)
linxus 发表于 2013-4-26 15:28 登录/注册后看高清大图 恭喜你一下,终于修好了。这个电压在你没有飞线过去的时候 是3.3v正常的,那么这个到底怎么回事呢?
兴隆笔记本维修 发表于 2013-4-26 15:37 登录/注册后看高清大图 看说的那个屏供电飞到保险输出端,断开保险就好了,你有没有把保险2边短接测试过。
维修新人-H 发表于 2013-4-26 15:45 登录/注册后看高清大图 上面说明了的啊,线从屏接口14脚飞到屏保险,如果不把保险去掉那我飞线干嘛?还不如不飞呢?如果两端都相 ...
873808892 发表于 2013-4-26 15:47 登录/注册后看高清大图 可以肯定是屏供电不足,为什么?这个倒难说,电容全换了,那只能U39不良了?不管怎样,楼主的动手能力应该称 ...
兴隆笔记本维修 发表于 2013-4-26 15:49 登录/注册后看高清大图 怕遇到保险不稳定,
1006523463 发表于 2013-4-26 15:37 登录/注册后看高清大图 3.3V是屏幕背光开启电压 是有高压板提供给背光板的 主要 保证高压板主供电输入电压和显卡电压正常就有的
1006523463 发表于 2013-4-26 16:07 登录/注册后看高清大图 U39的什么信号会影响3.3V电压的工作呢
龙宽九段 发表于 2013-4-27 17:55 登录/注册后看高清大图 屏看上去是不是还有点雾的状的情况,那就是屏供电不够。
djz20011211 发表于 2013-4-29 21:00 登录/注册后看高清大图 楼主,是电压低还是电压不纯?
维修新人-H 发表于 2013-4-30 10:10 登录/注册后看高清大图 电压是对的3.3V,应该是电压不很稳定吧!或者有杂波之类原因吧!如果有示波器那就一目了然了!
djz20011211 发表于 2013-4-30 10:59 登录/注册后看高清大图 你修机,不用示波器。有示波器看杂波是要方便很多。
顶级娱乐 发表于 2013-4-30 11:33 登录/注册后看高清大图 U39芯片在这里起的什么作用?
无极性电容 发表于 2013-5-1 10:47 登录/注册后看高清大图 导致你U39坏的原因是次芯片在风扇接口背面,此处发热量较大,所以导致U39性能不良,很多笔记本都有这种情况 ...
kittmake 发表于 2013-5-3 10:42 登录/注册后看高清大图 楼主长篇大论了一番 结果修好了吗 哪里出现的问题呀?
老三修本本 发表于 2013-5-3 14:50 登录/注册后看高清大图 楼主最后是将LCD_VDD开启信号的3.3V飞线到屏接口14脚,然后飞线到屏上面的保险?最后断开保险?屏供电只需要 ...
