映泰TA880G HD 5.0 掉电
华扬电脑
2013-4-26 14:15
映泰TA880G HD 5.0 掉电
映泰TA880G HD 5.0 开机有时能正常跑到37 掉电 有时不跑码 CPU风扇也不转 各电压都正常 ,但开机后测开机针都是由4.25掉到0.8V ,,跑线,开机针直接到8721 75脚 中间只有个30欧左右电阻 开机后把这电阻断开马上断开,,IO这边有2.3V 开机针这边还是0.8 应不是IO问题 从外表的线跑看不到还有线连到开机针,不知上拉是从那里来的,,还是就是开机针应跑到SB去了,,因为断开开机针与IO连线,点开机针也能开机的,只是一点就掉电,,不知那位有这图纸,,指点下
华扬电脑
2013-4-27 12:58
没人遇到这样的问题吗
chenxim
2013-5-16 13:51
今天修了2块TA880G HD 的,一块和楼主一样的毛病,开机脚电压4.25V,正常是3.3V。排阻问题,位置在主板左上方,IO芯片右上角一个472的排阻,更换OK
远程电脑医院
2013-6-8 11:20
楼上是怎么查出的,我刚遇到这个情况,查都没查,换了就OK了,真是太感谢了!!
ybq755
2013-7-7 17:34
太神了,我家主机就是这个问题,换了就OK了,谢谢提供
拽囡宝贝
2013-7-18 20:21
太好了,我的主板修好了,排阻找不到,我把排阻调个方向就好了
wang7500
2013-7-18 20:35
很好,学习了!
