标题: 老笔记本用固态硬盘能发挥出来性能吗 [打印本页]
作者: wangzhenwei1234    时间: 2013-4-26 13:59
几年前的笔记本华硕c90p bios里没有AHCI选项只有一个IDE 项  硬盘接口是sata2的 最近感觉越来越慢 想换成固态硬盘 不知道能不能发挥出来优势
作者: 喻志立    时间: 2013-4-26 14:19
这个可能带不起来,兼容不好
作者: 【無名】    时间: 2013-4-26 15:09
接口都不一样你怎么安装?
作者: 【無名】    时间: 2013-4-26 15:10
【無名】 发表于 2013-4-26 15:09
接口都不一样你怎么安装?
如果是台式机的话,, 还可以用接口转换器, 不过笔记本就不方便了。 估计你装不上去的
作者: lijianlang    时间: 2013-4-26 16:11
可以的,固态硬盘比普通硬盘读取速度要快很多
作者: 1573030995    时间: 2013-4-26 17:19
你把拖拉机,换上奔驰的轮胎他也跑不快呀
作者: 黑山老瓜    时间: 2013-4-26 21:47
性价比没有,兼容性也要考虑
作者: 本末    时间: 2013-4-27 09:37
效果肯定没那么好,楼主不信可以试试!
作者: Y550PSE    时间: 2013-4-27 13:00
SATA2.0与SATA3.0的区别在于全新的接口传输标准,并非是不同的接口规格,两种接口互相兼容。但sata3接口的固态硬盘接到sata2的主板上,是很难发挥出全部性能的。
作者: nomonoso    时间: 2013-4-27 14:31
楼主,不行的,别花钱了,那样的话固态硬件不好用的,
