标题: HKC15寸LCD中有小亮线.. [打印本页]
作者: 天狼科技    时间: 2007-5-26 18:00
HKC15寸LCD..中间各有红绿蓝一道细细的亮线,,头发丝这么大,红色同绿色较为明显..蓝色不太明显..,自上到下.....虽说是很细细,但视觉上总是不自然,是灰尘引起的么,,还是LCD屏出了什么问题..能不能修呢??
作者: 永顺维修    时间: 2007-5-26 20:27
我这有一台17寸的LCD,屏幕的右边也有一条细细的蓝线(垂直的),不知道是电路的问题还是屏本身的问题?
请问高手如何修理?
作者: 二十八画生    时间: 2007-5-26 20:44
这种问题屏坏的机会大点,也有可能是屏线。如是灰尘的话你擦一下不就搞定了吗!
作者: 天狼科技    时间: 2007-5-26 22:31
原帖由 ahmclx 于 2007-5-26 20:30 发表
楼主最好发个图上来.看一下.
自上到下是不是自上而下的动 .
没相机,无法上图....三条细线是静止的,,不移动,,头发丝这么大,,,从上坚直向下,,
作者: 天狼科技    时间: 2007-5-26 22:33
楼主最好发个图上来.看一下.
自上到下是不是自上而下的动 .
作者: 天狼科技    时间: 2007-5-26 22:53
楼主最好发个图上来.看一下.
自上到下是不是自上而下的动 .
作者: 天狼科技    时间: 2007-5-26 23:31
每条线间隔约一指宽..非常均匀的细线...闪都不闪.,,就像是从上到下都少了一排像素一样..就像是三根有颜色的头发丝崩在屏幕上...头发丝之外的任何部份都显示正常,只是这三根头发丝是有颜色的,,,一根红一根绿一根蓝..确切的说,,坏点不显像素,,我这是坏线..一条线都不显..
作者: 风云缘证三生    时间: 2007-5-31 09:05
请问楼主搞明白了吗,搞明白了说一下呀
作者: 亮赵    时间: 2007-5-31 16:04
我觉得要是亮线一般应该是屏电路坏了要是亮点那一定是屏本身的问题
作者: 飘移    时间: 2007-6-5 01:30
我在广州见过有可以修这样亮线的
作者: 秋风浪子    时间: 2007-6-6 21:03
修亮屏的很贵,非常麻烦!!
作者: 真实的心    时间: 2007-6-7 22:42
一般是液晶屏线压线处断线了,看过一个修这种屏线的过程,修起来需显微镜。
作者: 程林    时间: 2007-6-8 13:44
我的页是,不知道能不能修理
作者: 桂林阿义    时间: 2007-6-8 18:20
我也有一个,学习下,怎么修呢?
作者: 菲克斯    时间: 2007-6-9 12:35
这个和咱们常见的点阵式学习机的液晶屏类似,如果出现某一行或某一列不能显示,一般都是行或列的焊点接触不良。液晶屏也是这样,这种问题是屏的问题,在屏的行列焊接部分,不大好查。
作者: 一路随风    时间: 2007-6-9 14:39
麻烦            关注中
作者: 终极一刀    时间: 2007-6-11 15:21
作者: 真命天子    时间: 2007-6-18 16:00
路过,学习修液晶显示器中,今天收获不少!!
作者: grass    时间: 2007-6-19 00:12
屏的问题,没什么好修的
作者: qeryu    时间: 2007-6-21 21:07
我个人感觉也是屏的事
作者: 火狐    时间: 2007-6-27 16:33
拆个 新屏幕换上 笨   不对 买个新显示器 就万事
作者: 金少波    时间: 2007-6-30 00:26
一般是液晶屏线压线处断线了,看过一个修这种屏线的过程,修起来需显微镜, 振列芯片有开焊的,
这种焊接只能用机器焊,用机器压在上面的
作者: 晶王    时间: 2007-6-30 10:34
如果要修的话,真正要用到HOT BAR机台即在一定的压力与温度下将FPC与液晶板重新焊接起来
作者: 小俞    时间: 2007-6-30 10:53
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 真命天子    时间: 2007-7-4 16:27
正在期待中,看一下问题到底是那里啊,到底是屏还是线路不好   啊!!!
