ZXCVWtest
一个ATX电源,插电风扇转一下就停,有5VSB,怎么修啊?
风含情水含心
2013-4-26 13:33
一个ATX电源,插电风扇转一下就停,测量有5VSB待机电压,拆下后级散热片上的3只整流管测量
没短路,求大家帮帮忙怎么修啊?
纯梁维修
2013-4-26 13:47
开机信号给了吗?
纯梁维修
2013-4-26 13:50
绿线——黑线接一1K电阻
aonier50
2013-4-26 14:31
绿线 和对地短接 风扇转正常 说明电源好的,
电源正常 查开机电路
雷动九天
2013-4-26 15:20
后级输出除了复合二极管外,电容和整流二极管、三极管坏了也会出现这种现象,楼主耐心一点慢慢查吧
cctvboyy
2013-4-26 15:33
通电风扇一下就停应该是过压保护,不排除有些电源是有低压保护,那最好看下电源里面用的是什么芯片,好作为参考!
cctvboyy
2013-4-26 15:36
忘了一件事,-12V那边也要检查,这一路现在虽说比较少用,所以有问题我们也经常忘了它的存在,有时候它的电容挂了,也会引起电压异常进入保护的!
风含情水含心
2013-4-26 17:32
纯梁维修 发表于 2013-4-26 13:47
开机信号给了吗?
没按电脑机箱的开机键,这个一插上就自己转一下!
风含情水含心
2013-4-26 17:42
开机信号给了吗?
好难得
2013-4-27 17:07
好像是正常的吧
siduozi
2013-4-27 17:13
应该查低压输出电路和保护电路,慢慢来,仔细点,应该能找到故障点的。
