标题: 联想G460不触发 [打印本页]
作者: ZZQQ    时间: 2013-4-26 12:38
标题: 联想G460不触发
    是isl6237的待机芯片   vin  19v
  vcc 1v
ldd   pvcc 5v
boot1 2 1v
en_ldo 9v
en1  2  2v
   师傅们看看还要什么条件
作者: ZZQQ    时间: 2013-4-26 12:40
ref 为2v   芯片pdf
作者: blmama    时间: 2013-4-26 12:55
7脚有电压吗?
作者: ZZQQ    时间: 2013-4-26 13:07
有5v   上面打错了  7脚ldo  写成ldd了
作者: 湛江一和电脑    时间: 2013-4-26 13:12
换过了吗
上次我也有一台就换好了!
作者: qazzymppllq    时间: 2013-4-26 13:15
换个芯片看看。不行再查。条件我感觉都差不多了。
作者: ZZQQ    时间: 2013-4-26 13:17
湛江一和电脑 发表于 2013-4-26 13:12
换过了吗
上次我也有一台就换好了!
没找到料,还没换
作者: ycjxdn    时间: 2013-4-26 13:25
换个芯片可能会好,还有你查一下后极
作者: ZZQQ    时间: 2013-4-26 13:30
查哪  能不能说具体点
作者: ZZQQ    时间: 2013-4-26 15:16
芯片换了    vcc变成5v  boot1  4.7v   boot2 4.2v
   但是3、5v还没出  ,  还要什么原因
