原帖由 jlhdcwl 于 2008-9-5 07:54 发表
把电源芯片换了吧
我的习惯是即使换上好的MOS能加电了,也要上假负载没一下各管子的G极电压,对比另外几组,如果偏差太大,那就是换的管子有问题或者是电源芯片有问题,另外,管子附近的小电阻都查一下。
供电的上下管子全换了还烧上管,可先检查CPU主供电Vcc端几个滤波电容,看看有无短路的。如果没有,则基本上是电源管理芯片对应的一相驱动端没有输出开关信号,而一直是低电平(或一直是高电平,取决于具体的电路)。 ...
刘国峰 发表于 2009-7-19 15:28
