标题: 本人维修的经验供参考 [打印本页]
作者: 2022127    时间: 2013-4-26 11:31
标题: 本人维修的经验供参考
    我想对刚接触维修的朋友谈谈。无理论基础,不要紧,但是要肯学,想学,会看,会记,如果光看理论不操作是没用的。三国里的鲁肃就是是个人物,纸上谈兵,实际不操作也是没用的,我没任何理论基础,但是,自己可以拆点东西一个个测量,一个个看,一个个查,那个零件是什么用处,什么功能,用表笔多测试,多实践,多观察。现在很多都芯片都集成化了。要会看那个芯片是什么,什么作用,如果这芯片坏了,能否启动,本人不是专业维修,也是开电脑店,什么主板,什么型号,多上网站查查,多下点图纸,慢慢研究,什么芯片引脚含义,比如主板的图纸,什么定位图,什么图纸,定位图可以准备定位在实物主板的地方,型号都会有标示,其实维修没什么多难,自己多学习,多锻炼,多交流。没什么难倒的。世上无难事,只要肯登攀。你要是这个也怕,那个也怕。那你就什么都学不会,。我维修没有拜师,都是自己一点点积累的。写的不好,别介意。老手别勿喷。我没什么文化,水平不高。但是有点好处。那就是肯学,想学。会学的毅力。
