标题: 华硕X82S触发不显 [打印本页]
作者: Sunflowerヽ执着    时间: 2013-4-26 11:22
标题: 华硕X82S触发不显
华硕X82S触发不显 电流上电上到O.4  O.9  1.0 1.1 0.9 1.0  0.9 这样跳变  就是不显示  在线求解决
作者: 梁浩    时间: 2013-4-26 11:28
显卡不过,华硕这差机子
作者: 放光。    时间: 2013-4-26 11:29
外接看看,
作者: Sunflowerヽ执着    时间: 2013-4-26 11:57
梁浩 发表于 2013-4-26 11:28
显卡不过,华硕这差机子
加焊显卡就可以了嘛 ??
放光。 发表于 2013-4-26 11:29
外接看看,
如果外接正常呢  或者是不正常呢
作者: 放光。    时间: 2013-4-26 13:26
外接正常就换屏试,外接不正常就去做显卡。
作者: Sunflowerヽ执着    时间: 2013-4-26 13:53
谢谢指点  我去试试
作者: Sunflowerヽ执着    时间: 2013-4-26 13:55
谢谢你们指点  我是新手  终于解决了
作者: 莫炎    时间: 2013-4-26 13:57
先加热显卡试试,再不行就植球重做,再不行就换显卡。
作者: ycjxdn    时间: 2013-4-26 13:58
应该是显卡的问题吧
作者: Sunflowerヽ执着    时间: 2013-4-26 14:06
是显卡的问题  加焊下 就好了
ycjxdn 发表于 2013-4-26 13:58
应该是显卡的问题吧
对  显卡的问题
作者: awfdx    时间: 2013-4-26 14:12
我的也是这问题,加焊显卡试试
作者: Sunflowerヽ执着    时间: 2013-4-26 14:15
awfdx 发表于 2013-4-26 14:12
我的也是这问题,加焊显卡试试
谢谢指点  以确定是显卡的问题
作者: Sunflowerヽ执着    时间: 2013-4-26 15:34
问题已经解决了 谢谢各位的指点
