三星2243bwx plus1灯管不亮维修在线求解
linkhack
2013-4-26 11:19
机型:三星2243bwx plus1
芯片:FAN7318故障:通电正常,但灯管点不亮(注:用的是测试灯管,不是屏上面的灯管),高压包换个新的故障一样,去保护一脚到地也点不亮灯管,电源板元件正常,主板正常。
(26.3 KB, 下载次数: 80)
下载附件
保存到相册
这样的电源板
2013-4-26 11:15 上传
260480824
2013-4-26 11:22
看下ON信号
踏风寻梅
2013-4-26 11:58
思路不清楚,你现在是没接驱动板,需要给高压板一个开启的信号工作的,高压芯片也不说是什么型号谁知道是不是一脚去保护,你得清楚 大家才可以帮你。
小小把戏
2013-4-26 12:35
思路不对,首先你看看驱动板有没有工作,就是有没有开启信号,ON|off有没有3.3V电压。要是有的话就是高压板的问题,要是没有的话就是驱动板的问题。确定故障就好修了,高压的话实在不行,可以改高压板。驱动板一般就是程序的问题。
戴海荣
2013-4-26 12:49
你各个电压都查了吗? 你换了高压条的话 要把之前的12v 短开
linkhack
2013-4-26 12:50
已修复,分别将L301和L302的第1脚与第2脚用导线连接,第3脚与第4脚用导线连接,烧机测试1小时测试正常,接下来进行长时间烤机测试。
yi抹夏殇
2013-4-26 15:05
那个ON 那个信号上应该有三极管导通截止。你用镊子给导通看看。
JIAOIOH
2013-4-26 15:54
不知道楼主的这种做法为那般?直接找出问题会更安全吧~~
