下载附件 保存到相册
2013-4-26 10:59 上传
想我了么、 发表于 2013-4-26 11:23 登录/注册后看高清大图 这问题我遇到过,我最后把耳机孔给换了,结果好了。
走不完的路 发表于 2013-4-26 11:13 登录/注册后看高清大图 功放芯片可能有问题,加焊一下,别的应该没啥了。希望可以帮到你
浪子游 发表于 2013-4-26 11:17 登录/注册后看高清大图 把耳机孔换了肯定好,找个一样的把耳机接口换了
小小把戏 发表于 2013-4-26 12:30 登录/注册后看高清大图 搞什么啊,不查耳机口就有声音了,肯定耳机口有问题呗!要不就是你没有换好,实在不行就把麦口换到耳机口, ...
小辉修电脑 发表于 2013-4-26 17:42 登录/注册后看高清大图 直接换小板,OK其实不复杂
走不完的路 发表于 2013-4-26 12:55 登录/注册后看高清大图 技术不行你就拿专业维修地方去修吧,你说的这情况,逃不掉我说的喇叭和功放,他们会告诉你的
水流眼泪2 发表于 2013-4-26 13:32 登录/注册后看高清大图 换个功放芯片试试呢
王硕诚 发表于 2013-4-26 13:13 登录/注册后看高清大图 是不是耳机的问题啊?或者是声卡驱动之后,在音量软件里设置外接禁用了什么的?个人想法,仅供参考。。。
