菜鸟求助--联想E46G插CPU掉电
最爱九公主
2013-4-26 10:51
菜鸟求助--联想E46G插CPU掉电
客户送来一台联想E46G笔记本,版号:DAOLL5M8DO .开机电流到1.5A左右掉电。那就打对地阻值,测出桥短路。后来从TB 订的桥。几天后,桥到,随即换过。
但还是掉电,发现一个细节,插上CPU,发现主板上所有的1.05V没有电压。分析得出,1.05V电压短路了。但不插CPU,主板1.05V不短路。CPU型号:p6100.测量CPU上面的电容,竟然有几个阻值很低。不知道,是不是CPU短路了,坏。手里没有这样的CPU测试。望各位高手,指点兄弟,不胜感激!谢谢!
维修技师sdysp
2013-4-26 11:20
换CPU旁的电容试试
最爱九公主
2013-4-26 11:59
CPU上面有两个电容直接接地 不知道这个CPU就是这样的 还是我这个CPU有问题 在就是我不上CPU 1.05电感 对地阻值都正常 一装上CPU 1.05 的 供电电路都全部对地短路 加点就掉电
qazzymppllq
2013-4-26 13:28
以前碰见过类似的,是AMD的CPU坏。你这样猜测也没办法,先定个CPU换上看了再说吧
忆缘至尊
2013-4-26 14:26
从简单的开始,只能先换个U试试了,不行的话在查查电路
lj007300747
2013-4-27 14:59
手上有太同样的主板,PL5本身阻值就低0。30,没上CPU
lj007300747
2013-4-27 15:15
上了CPU后阻值更低,只有0.18
