标题: 51123A 和51123 通用吗? [打印本页]
作者: 装范的清高    时间: 2013-4-26 10:40
   我知道51123能用待用,可是不知道51123A能用什么芯片带替有哪个大虾知道滴  告诉我吧!!~
作者: ycjxdn    时间: 2013-4-26 10:41
没有试过!不确定
作者: 装范的清高    时间: 2013-4-26 10:52
一通电待机一闪有3V5V  转眼一下就没了不知道是不是  系统供电芯片坏了手上也没有51123A,有谁修过这样的机子  哦这机子是进水的就是在系统供电这进了点水
作者: 浪子游    时间: 2013-4-26 11:42
通用放心带吧 ,但TPS51123和rt8223针脚完全一样但带上去无待机也许是外围电路陪着问题
作者: s26567529    时间: 2013-4-26 12:42
应该可以吧  你查查图纸
作者: 装范的清高    时间: 2013-4-27 15:54
谁 有Z485的  图纸 给小弟   在这谢谢啦  急急  急 急
作者: 装范的清高    时间: 2013-4-27 15:56
真的吗!!{:3_46:}那你有没有代换过
