标题: 奇迹呀!4200+断了3根针,还能用! [打印本页]
作者: aihuijone    时间: 2013-4-26 10:35
有一块4200+的cpu,上一次弄断一根针。心情郁闷在哪里扔着,以为用不了了。今天闲来无事,又拿出来矫正阵脚,期间又断了两根针。针脚矫正好之后,上机竟然能点亮,呵呵!
兴奋之余,咨询下高手们,这u还能用吗?
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2013-4-26 10:41
可以用,断针脚的可能接的是地线。
作者: kittmake    时间: 2013-4-26 11:16
用网线里的铜钱把断的错补上照常可以用。不过没操作过还是叫熟练的人操作
作者: 好难得    时间: 2013-4-26 13:00
理论上是能用的,你要是想挑战一下cpu接针也行。
作者: 617872782    时间: 2013-4-26 18:31
掉针能用的正常,有许多脚都是一个作用的比喻 地 和VCC
作者: 梁凌波    时间: 2013-4-26 22:21
非常不错,要的就是这个。
作者: 一切空白    时间: 2013-4-27 00:11
我的210也是一样
作者: 深圳卓越    时间: 2013-4-27 08:11
同意5楼的说法,我还见过775 CPU座子中间断好几根针还能正常用的~
作者: SENS    时间: 2013-4-27 08:16
VCC和VSS少几根关系不大 如果信号线地址线断了肯定没法用
作者: anquan8840468    时间: 2013-4-27 08:52
我最近坏了两U,一块4000+,一块5000+,都是开机花屏,无法正常显示。然后5000+哪块,点亮温度其高
作者: wang363879    时间: 2013-4-27 09:10
5000+ 4000+都是爱坏的U 建议楼主上机多测试 看稳定与佛
作者: netccb    时间: 2013-4-27 09:18
要看断的那几根针,
作者: ygkhkj    时间: 2013-4-27 09:23
我觉得楼主运气好,断了三根还能用
我的775不小心弄歪了一根
直接就不亮了
作者: ζ′    时间: 2013-4-27 10:32
ygkhkj 发表于 2013-4-27 09:23
我觉得楼主运气好,断了三根还能用
我的775不小心弄歪了一根
直接就不亮了
歪了就不能用了?不会矫正过来在用吗?
作者: ygkhkj    时间: 2013-4-27 10:39
ζ′ 发表于 2013-4-27 10:32
歪了就不能用了?不会矫正过来在用吗?
哈,当然板正过来了
难道还能扔了
