ZXCVWtest
标题: ACER 4730Z电脑进系统要10分钟 [打印本页]
作者: 胡波    时间: 2013-4-26 10:28
ACER 4730Z电脑进系统要10分钟左右。在那个进度条那里一直走。要走很久才进去得到。进去用起都是正常的?这种咋下手修。系统已装装了很多次了。驱动不加也是一样。就在进系统那个滚动条那里一直走。请高手指教。
作者: MLJ    时间: 2013-4-26 10:46
1.换硬盘试哈(引导问题)几率较大
2.不行就刷bios(记得先备份)
作者: 生命的痕迹    时间: 2013-4-26 10:48
看看硬盘  扫描有没坏道
作者: ycjxdn    时间: 2013-4-26 11:11
你把光驱拿掉试试!
作者: 胡波    时间: 2013-4-26 12:15
走不完的路 发表于 2013-4-26 10:42
是不是走横杠的那个地方一直走?
对的。就是。咋下手。换的都换完了。只有主板没换。
作者: 胡波    时间: 2013-4-26 12:16
走不完的路 发表于 2013-4-26 10:46
你换一块硬盘试一下, 如果顺利进去了就是你硬盘的事 ,如果还要等10分钟,就是你主板南桥的事了,加焊一下 ...
硬盘换了。那只有压下南桥了?
作者: 胡波    时间: 2013-4-26 12:17
ycjxdn 发表于 2013-4-26 11:11
你把光驱拿掉试试!
裸机都这样。取完了的。
作者: 胡波    时间: 2013-4-26 12:18
MLJ 发表于 2013-4-26 10:46
1.换硬盘试哈(引导问题)几率较大
2.不行就刷bios(记得先备份)
硬盘换了。BIOS也写了。还是一样。
作者: MLJ    时间: 2013-4-26 12:24
忘说了,最后一步,查外设,
作者: 华科电脑    时间: 2013-4-26 13:04
我上次修了一个是,一个二极管坏了,进度条跑了一百多下才进去
作者: ycjxdn    时间: 2013-4-26 13:35
你把CMOS 还原成缺省设置试一下!
