查看: 3038|回复: 6
[求助中]
捷波K8V 的主板检测卡到26就不动了,检测不到显示卡
发表于 2008-9-4 23:45:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我看了所有的电压都是正常的,北桥从新加焊了,BIOS也写过了,,,就连AGP的插槽都给换了一个,,,但是依旧是这样的,,,还有就是AGP的A面最后一脚的电压是0.35V是不是不正常啊,,,,求助,,求助
发表于 2008-9-4 23:55:09 | 只看该作者 �
查AGP到北桥的线路,打一下AGP到北桥的AD线阻值
发表于 2008-9-4 23:56:01 | 只看该作者 �
查AGP工作条件,打下AD值.
发表于 2008-9-5 00:05:02 | 只看该作者 �
刷BIOS了吗
发表于 2008-9-5 00:05:15 | 只看该作者 �
会不会是你加焊桥不好的啊
发表于 2008-9-9 19:14:06 | 只看该作者 �
先用PCI显卡测下,再找故障
发表于 2008-9-9 19:19:00 | 只看该作者 �
新手来学习的,楼主知识比我高多了
