标题: 9800GT 上驱动花屏进不了系统,不上驱动正常。 [打印本页]
作者: Im文盲我怕谁    时间: 2013-4-25 21:02
RT  一个三线小厂的9800GT 不带独立供电的显卡,装显卡驱动进系统花屏卡死,不装驱动正常,GPU  和显存都做过BGA,毛病依旧。没刷过BIOS。有没有遇到过这毛病的大侠,指教一二。十分感谢
作者: hezhiming7    时间: 2013-4-25 21:27
可能是驱动不对,以前遇有过这样子,芯片是假的,不是9800的
作者: jdwb1986    时间: 2013-4-25 21:35
同意楼上的说法,但是极有可能是核心挂了
作者: 方峥    时间: 2013-4-25 22:24
先加焊!如果不行显卡芯片挂了!
作者: 显卡乐园    时间: 2013-4-26 00:21
这个情况一般都是gpu虚焊造成的,你用mats跑一次,看下报告就知道了。你说做过gpu和显存,为什么不在做之前跑一次程序呢?
