标题: 实地学员归来维修华硕EPC,改装一个复合管。。。 [打印本页]
作者: 山东芯动笔记本    时间: 2013-4-25 20:39
实地学习完成21号下午3:25的火车,一路颠簸22号晚上7点左右终于到家了(终于吃到家里的白面馒头啦,哈哈),第二天正式回到工作状态,回来这两天也许是幸运吧,遇见几个比较简单的电路故障的机器,还算是挺给力的,先是一个HP机器(客户拿来就说闻着有糊味,把客户打发走,拆开。。。。一会回上图你们就懂了。)
然后就是一华硕机器,没待机,先找到月饼老师说的豪欧级别的电阻测一下一点电木有,那就往前推进吧,先拆管子把,拆下后发下底下有个小包包,肯定管子挂了,管子居然是一个复合管,有点小怕,担心没有这个料件,找了废主板看,果不其然真没有,咋办,淘宝吧,去问一个1块5,十个起卖,晕,还没运费贵,最主要是客户打电话说着急用,这咋整,正好商场关门就先放一边吧,回家路上想着该怎么办,突然想到公共点P沟道、复合管,我用2个单P沟道的管子拼接一个不行么?今天早晨开门第一件事就是拼管子。
这是拼接过程,改的不怎么好看。(只是把这个想法告诉大家,针对某些机器自己没有备件,客户又着急时候用,还是推荐大家走正规路线。。。)
先连接起来试验一下。两个D级分开,S极连S极,G极连G极。
连接图
焊盘上面我是对照图纸焊接上去的。
上电开机没问题,插上电池测试OK。
上屏开机LOGO,心中小激动。。。
那个线做的有些长,碍事,拆了重新布线,顺便把管子用胶棒粘住。
重新焊好,用胶带粘住,防止晃动造成连电等,管子直接塞到屏线上来的地方,我在想这是不是为管子预留的呢,哈哈。那个小窟窿正好能把管子放进去,哈哈。。、、、
整机装好,测试充电OK.进系统OK。一切解决。。。
还有那个HP的机器,客户不是说有糊味么。我拆开后。问题出在这,看绝缘贴成这样子。
啥也没多想,直接拆了它,从料板拆一个补好,OK。。。
(小修2台机器信心有所增加,迅维没白去,值了,努力努力把学费赚回来。。哈哈。。。)
作者: 天意wx    时间: 2013-4-25 21:07
不多说相信你可以看明白
支持下讯维
作者: 朝三暮四郎    时间: 2013-4-25 21:10
天天碰到这种就爽了。。。
作者: 山东芯动笔记本    时间: 2013-4-25 21:11
天意wx 发表于 2013-4-25 21:07
不多说相信你可以看明白
支持下讯维
改的比我漂亮。不错,学习了。。。纠正一下,是迅维不是讯维
作者: 天意wx    时间: 2013-4-25 21:18
不多说相信你可以看明白
支持下讯维
对
这样改只是飞线简单 便于焊接一起学习了
作者: 简单任务    时间: 2013-4-25 21:21
这台机我去年也修过,原来是大电容短路,拆了好了。没两天又回来了,这回是装电池就大电流一下就开不了,单电源单电池都可以正常。问朋友说可能是保隔管功率不足,找了好久都没找到这个复合管。最后想到竟然是双P管,那就改成两个的,问题再也没出现过了。
作者: 山东芯动笔记本    时间: 2013-4-25 21:32
朝三暮四郎 发表于 2013-4-25 21:10
天天碰到这种就爽了。。。
哈哈,我也希望。。。
作者: 山东芯动笔记本    时间: 2013-4-25 21:34
简单任务 发表于 2013-4-25 21:21
这台机我去年也修过,原来是大电容短路,拆了好了。没两天又回来了,这回是装电池就大电流一下就开不了,单 ...
哈哈,同感,同感。。。
作者: qjs138    时间: 2013-4-25 21:49
管子这样会不会很烫?  楼主的技术确实强大!!呵呵,学习下
作者: 山东芯动笔记本    时间: 2013-4-25 22:04
没感觉到烫啊,不过还是推荐大家走正规道路,我这是没办法就改了,1:没现成料件,2:客户着急,
作者: 释迦    时间: 2013-4-25 22:32
能用就好啊
作者: zhoujianhua2138    时间: 2013-4-25 22:45
师兄厉害 啊    灵活   会搞研发啊{:soso_e113:}
作者: lishoo    时间: 2013-4-25 22:49
总有那么一天,我一定去迅维基地学习笔记本的!
作者: 小不才    时间: 2013-4-25 22:54
这个还真没有改过,明天找个料板试下,学习啦。
作者: xtlxkzhang    时间: 2013-4-25 22:57
这就是活学活用,羡慕!羡慕楼主的技术,更羡慕楼主还有店!
作者: seabear999    时间: 2013-4-25 23:04
这么快搞定.........太有才了....
作者: qjs138    时间: 2013-4-26 00:07
呵呵,楼主的技术很强,有机会多交流下!!
作者: 水流眼泪2    时间: 2013-4-26 09:29
桌面有点乱啊,呵呵
作者: 戴海荣    时间: 2013-4-26 10:30
经典啊 楼主真是强大啊
作者: 流云风    时间: 2013-4-26 10:37
不错啊,像这种复合的管子还真不好找。 而且又容易坏。
作者: shixinkui54    时间: 2013-4-26 10:43
羡慕楼主学习完回家就有机器练手
作者: ycjxdn    时间: 2013-4-26 10:56
有时候缺料也是件麻烦事情!
作者: 山东芯动笔记本    时间: 2013-4-26 18:36
水流眼泪2 发表于 2013-4-26 09:29
桌面有点乱啊,呵呵
哈哈,好像收拾过,不久就又这样了。。。哈哈,,,
作者: 佳鑫电脑维护    时间: 2013-4-27 22:32
兄师们 。。我一定向你们好好学习......我刚进迅维培训,还错........
作者: 迅维小哥    时间: 2013-4-28 13:40
楼主是山东哪的?交流下
作者: liufmx1985    时间: 2013-4-28 14:01
楼主挺强的嘛,两个单P沟道mos管拼起来。焊工也不错。
作者: 囧囧侠    时间: 2013-4-28 14:20
天意wx 发表于 2013-4-25 21:18
对
这样改只是飞线简单 便于焊接一起学习了
哇与楼主改的成鲜明对比, 你老手啊
作者: hfzhangp    时间: 2013-4-28 22:22
直接连不就可以了吗~~
作者: 网络飞花    时间: 2013-4-28 23:22
这是功率管,本身发热的,有胶棒沾?  热熔胶棒?这样会化的
作者: 丑的拖网速    时间: 2013-4-28 23:42
不热就好·要是热在并联个上去·B+电流大·要是小电流的·搞一个就OK了·不用飞怎么多线了
作者: 弯刀    时间: 2013-4-29 11:16
还是原配的好
作者: weiyusong    时间: 2013-4-29 19:33
改个复合MOS都能加这么多分么??
作者: liukuoand    时间: 2013-4-29 21:53
哥们 你改完之后 不发热吗
作者: 昔日重现    时间: 2013-4-29 22:21
这个板我也搞过,不过我是用的复合管改了顺序!
作者: 忆缘至尊    时间: 2013-4-29 22:47
这样也能解决问题 长见识了,u机会可以实验一下!
作者: 崇阳俊通电脑    时间: 2013-4-29 22:49
哈哈,那个华硕的我之前没零件的时候直接把1、3、6、7脚连起来居然能用。不过这样做好像有点不太好。
作者: asn1314123    时间: 2013-5-1 20:11
貌似可以直接飞过来的吧
作者: 151891861    时间: 2013-5-1 21:51
以你这个技术,来挣学费,太轻松了。加油,哥们。
作者: 没事多想想山哥    时间: 2013-5-2 14:39
作者: xiangzuowang    时间: 2013-5-5 14:17
思路不错,修起来不费力
作者: 戴启富    时间: 2013-5-15 13:13
为什么精华帖,几乎大部分都是训维学员????????????其他人就没有了吗
