查看: 2197|回复: 2
[主板维修]
求助华硕M4N68T-M LE V2 维修思路!
发表于 2013-4-25 17:39:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上午接到一款华硕主板,听客户说点不亮,拿到手板子很新,于是就加电测试,但2秒立马断电,当时拿到他心理小高兴,以为是VCORE_EN电压拉低所致,于是和客户报价把客户打发走,开始维修,拆掉cpu旁边的一个小芝麻官,再加电试,老情况,无意中一压桥跑码了,于是立马加焊,完成后测试很稳定,以为好了让客户拿走了,结果下午客户又来了说,没修好,我一看是是昨天那块,于是接到手测试,复位灯常亮,我打开点位图,测试启动脚电压正常,其他型号也有,但是就是不明白为什么我测试的vcc12_20居然是1.2v,手里无芯片代换,维修目前陷入僵局,忘高手指导,怎么修!目前现象还是与来时候一样,难道还是桥的问题吗?
发表于 2013-4-26 01:09:34 | 只看该作者 �
你把桥去掉重支下。
发表于 2013-5-4 18:30:32 | 只看该作者 �
重植试试看.
