神奇的R50
万法归一
2013-4-25 17:34
神奇的R50
一块IBM R50的板子,待机0.25U61非常的烫手,但是可以正常开机,开机一切正常而且开机后不烫了,很纳闷啊,待机电压都正常的。
小辉修电脑
2013-4-25 18:10
按照U61的线路查,有没有坏件。
胜利笔记本维修
2013-4-25 21:06
小短 或者 芯片不良
s26567529
2013-4-25 21:11
后级微短?量量后级对地阻值。。
马啊
2013-4-25 21:55
楼主查一下vcc3sw吧,估计是u61负载过大
