2013-04-23 16.58.43.jpg (282.32 KB, 下载次数: 67)
下载附件 保存到相册
2013-4-25 17:20 上传
三冠维修 发表于 2013-4-25 18:00 登录/注册后看高清大图 加焊显存试试呢????
847902061 发表于 2013-4-25 18:00 登录/注册后看高清大图 显卡芯片换过吗?
a305093678 发表于 2013-4-25 19:38 登录/注册后看高清大图 外接显示器看看嘛
天意wx 发表于 2013-4-25 20:19 登录/注册后看高清大图 要是换过屏了 就换显卡
汇杰电脑维修 发表于 2013-4-25 20:21 登录/注册后看高清大图 我修过这种现象的机子,视屏有问题
维修新人-H 发表于 2013-4-25 20:26 登录/注册后看高清大图 额,刚开始客户拿来的时候我首先断定的就是屏呢,后来换了不行。所以就这样悲剧下去.....
uhjhny 发表于 2013-4-25 20:31 登录/注册后看高清大图 屏,屏线和显卡都换过的话。显存换过没
汇杰电脑维修 发表于 2013-4-25 20:43 登录/注册后看高清大图 是笔记本吗?是的话,外接显示屏试一下
马啊 发表于 2013-4-25 21:42 登录/注册后看高清大图 楼主查下屛供电把,别再扩大故障了
维修新人-H 发表于 2013-4-25 21:59 登录/注册后看高清大图 屏供电?信号和屏的供电3.3都有了,还能怎么查呢?能否详细点呢?
马啊 发表于 2013-4-25 22:04 登录/注册后看高清大图 看样子应该就是屛供电问题,万用表量不出来的,用示波器一点就知道了。楼主查下显卡板屛供电p沟场管,不 ...
linxus 发表于 2013-4-25 22:13 登录/注册后看高清大图 这个机子的屏线容易坏,不过引起的问题应该是黑屏,你这个现象如果外接没有花屏建议你更换屏线和液晶屏试试 ...
山东芯动笔记本 发表于 2013-4-25 22:19 登录/注册后看高清大图 看看显卡板上面有木有BIOS。。。
维修新人-H 发表于 2013-4-25 22:21 登录/注册后看高清大图 显卡板上有BIOS,这个问题我考虑过,但没去动他,毕竟BIOS不会直接导致花屏呀,而且又没这BIOS资料呢,你 ...
山东芯动笔记本 发表于 2013-4-25 22:25 登录/注册后看高清大图 好像bios有可能会导致花,,,我只有4930的板,肯定不一样了。
维修新人-H 发表于 2013-4-25 22:28 登录/注册后看高清大图 这肯定不一样了,你遇到过BIOS导致花屏的吗,我还没遇到过呢?如果有实例,那就可以考虑下BIOS呢,主要是 ...
山东芯动笔记本 发表于 2013-4-25 22:31 登录/注册后看高清大图 没记错好像实地有讲过的。
维修新人-H 发表于 2013-4-25 20:33 登录/注册后看高清大图 显卡没换过,只加焊过,
maojiangbo 发表于 2013-4-26 11:15 登录/注册后看高清大图 怎么外接要等明天啊?呵呵,如果屏和显卡都换过无果,建议查屏供电
水流眼泪2 发表于 2013-4-26 13:25 登录/注册后看高清大图 换个显卡试试呢,不太像现存的是
三冠维修 发表于 2013-4-26 19:38 登录/注册后看高清大图 楼主外接也花么????
八个 发表于 2013-4-26 19:46 登录/注册后看高清大图 屏的供电你测过了 可能屏供电有问题 你看看
维修新人-H 发表于 2013-4-25 22:13 登录/注册后看高清大图 显卡板上有2组供电,一组1.1V,另一组忘了是几V了,反正也是1.几,参照图纸上的供电是正常的呀,为什么要 ...
马啊 发表于 2013-4-26 21:40 登录/注册后看高清大图 我说的是 直接给屏供电的那个芯片 或场管,这种花屏,排除屏 屏线,肯定就是屛供电的问题
