标题: 不知道大家有没见过这个问题,反正我不懂 ,请大师帮我 [打印本页]
作者: 974207072    时间: 2013-4-25 17:21
今天送来一个台式机,说系统报错,心想做个系统吧,  靠还是不行,还没进到系统就报,,,系统没安装好,,反复装了好多次还是不行。 最后把硬盘,内存,,,,都换了,还是不行。不知道是不是桥的问题。求大神帮忙啊 。 。。。。。。。。。。
作者: jiaobeibei    时间: 2013-4-25 19:05
你装系统不装驱动看一下呀
作者: 974207072    时间: 2013-4-26 09:22
jiaobeibei 发表于 2013-4-25 19:05
你装系统不装驱动看一下呀
都试了,只有焊桥了
作者: 金至尊    时间: 2013-4-26 09:32
你说报每系统没有安装好。,解压正常完成了吗
作者: 海飞    时间: 2013-4-26 09:33
如是新型的主板,要改IDE模式,或换多几条数据线和电源线,SATA口和IDE口的试了没有。
作者: 金丝楠木    时间: 2013-4-26 11:26
新板还是比较旧的板?什么型号?如果是旧板看一下电容有没有坏。遇过电容坏装系统报错的。
作者: 974207072    时间: 2013-4-27 15:26
加焊桥好了
