标题: 关于VinDetector电路的凝惑 [打印本页]
作者: 475784288    时间: 2013-4-25 14:42
分析,vin19V经PR104和PR108分压后,PACIN点输出应为9.5V,又经PD102 4.3V稳压管稳压为4.3V,则PACIN点输出应为4.3V,
但实测为3.25V这是怎么回事?我分析错了哪里?
作者: ljpjass    时间: 2013-4-25 15:08
这里应该看393电压比较器的输出吧,电压比较器输出应该是3.3V,这个3,3V的驱动能力比分压得到的9.5V应该大很多。
作者: 475784288    时间: 2013-4-27 10:55
ljpjass 发表于 2013-4-25 15:08
这里应该看393电压比较器的输出吧,电压比较器输出应该是3.3V,这个3,3V的驱动能力比分压得到的9.5V应该大很 ...
393根本就不会输出电压,只是当正相大于反相时输出端开路,所以这电压是VIN上拉的
作者: 475784288    时间: 2013-4-28 20:52
坐待高手解答
作者: gbm2002    时间: 2013-4-29 11:42
PD102 稳压管固定的击穿电压为3.3V
作者: 475784288    时间: 2013-4-30 16:25
PD102击穿电压为4.3V,19V经两电阻分压后为9.5V,9.5V-4.5V应为5V电压,怎么为是3.3V呢?
作者: gbm2002    时间: 2013-4-30 20:46
PD102的击穿电压为3.3,这应该是叫二极管的钳位电压吧。所以PACIN的电压就等于二极管的钳位电压,所以电压为3.3V。其实不管VIN被分压为多少,只要大于二极管的钳位电压,其输出就等于钳位电压。描述的不太清楚,不知道你能不能看得懂。
作者: 475784288    时间: 2013-5-1 09:56
PD102应为4.3V,
