又是AOC C776+ 开机过几分钟后黑屏。。
叫我小李
2008-9-4 21:24
黑屏后G1,G2电压都为0V。显示的时候字符模糊可调(聚焦),但调不清晰。过了大概5分钟后屏幕先是出现垂直一条线,跟着出现雪花,跟着就黑屏了,(速度很快)
指示灯正常。G1- 10V G2 68。次级输出都正常。各位帮帮看看到底是那出了问题,我弄了1天了。
另外还有个现象是:在显示的情况下 断电 再接电开机,指示灯亮黄灯(待机)
叫我小李
2008-9-7 00:58
今天换了个管座,开机能正常显示了。但出现了回扫线(满屏的),能看到主板出现的信息。亮度能调节但回扫没变化。G1 -11。5V G2 193V 三枪大概都是53V左右。怀疑消隐电路有问题,该机使用TDA4863AJ ,2脚有-9。8V电压。经过一个电阻后电压0V。接着连接到CPU的18脚。卸下此电阻测量有9。95K不知道有没有问题?色环看不清了
。大家帮忙分析下是不是这个电阻引起的?
李某人
2008-9-7 01:33
管座会导致过了大概5分钟后屏幕先是出现垂直一条线,跟着出现雪花,跟着就黑屏吗?不可能吧
叫我小李
2008-9-7 01:36
真的 管座是今天买的。现在开机都有显示,原来开机就你说的那个现象。
李某人
2008-9-7 01:41
G1 -11.5V 感觉不对 ~都快接近0V了,太亮了!G1有电阻连着吗,把这个电阻阻值改小点试试!如果说错了,就当我在说梦话吧,现在是凌晨1:46分,我在梦游~~~
叫我小李
2008-9-7 01:59
刚才那个电阻找不到了
叫我小李
2008-9-7 02:24
不行啊
李某人
2008-9-7 02:27
现在G1多少V??你怎么改的??
叫我小李
2008-9-7 12:02
没人在修776+吗?帮忙看下行输出管2脚连接的电阻是多少欧的
中关村维修站
2008-9-7 12:15
G1 -11V 正常 反倒我觉得RGB 低了点 别听他们的 查下 行线性线圈有没虚焊~!~!
叫我小李
2008-9-7 13:03
搞不下去了。。CPU引起的变压器吸合
木子李新
2008-9-7 20:02
我也有个显示器是这样,一会正常,一会黑屏,真是高压包的事吗
木子李新
2008-9-7 20:06
六哥飞
2008-9-7 20:07
说不清楚,可能是那个地方虚焊吧
为了生存
2008-9-7 21:08
搞不下去了。。CPU引起的变压器吸合
楼主已经解决了吗
叫我小李
2008-9-7 21:19
今天搞刷24CXX的那个东东,没搞好
.本来打算刷一下24C08再看看的)
大家有没有发现,AOC的机子虚焊的地方真多.
