标题: 液晶电源 SG6841的问题 [打印本页]
作者: cctv4news    时间: 2008-9-4 21:23
标题: 液晶电源 SG6841的问题
一液晶电源 无输出   电源IC是SG6841 这款平时很少见到 没经验  随便测量了一下 发现SG6841第2脚对地阻值很低 只有50欧 正常吗????????????
这脚从电路上看好像是稳压作用的 接光耦次级 摘了SG6841 阻值变无穷大
作者: 马德华    时间: 2008-9-4 21:38
换一个SG6841试试,在我们这很好买的,不知你那里好不好买.
作者: 章平    时间: 2008-9-4 21:46
SG6841和光耦一起换了才行,换上基本会好/
作者: 风行风尚    时间: 2008-9-5 23:49
SG6841第2脚是馈源(FEEDBACK),看工作条件是不是正常,用示波器检查下8脚是否有驱动脉冲波,如果有的话,那应该是其他问题,反正顺着先后顺序一级级往下查,应该会找到故障点的。
作者: 开心每天    时间: 2009-8-29 20:56
第二脚是反馈脚,如果很低,有可能是光耦坏了,.
