标题: 技嘉GA-H55M-S2H [打印本页]
作者: 蜡笔小斌    时间: 2013-4-25 13:56
标题: 技嘉GA-H55M-S2H
昨天拿到一块板是技嘉GA-H55M-S2H,拿来装好CPU内存开机诊断卡跑到C1掉电,过两秒自动重启,反反复复,有时又不掉,本人没有图纸没有遇过,有谁有图纸或者遇到过这板给个思路,这板是CPU管内存还是桥啊,桥式单桥的,急啊.....内存供电正常的
作者: 5656284    时间: 2013-4-25 21:18
还以为是发图纸呢,顶你
作者: 劳师傅    时间: 2013-4-27 17:08
过不了内存,检查内存槽,北桥==
作者: qxuem    时间: 2013-5-2 20:50
应该是cpu管内存
作者: 居心叵测    时间: 2013-5-2 23:16
求图纸不会加个求字吗?C1掉电先刷个BIOS
作者: 此生此人    时间: 2013-5-4 10:09
这个板子是双BIOS 的  你把它们换一下
或者 把B_BIOS 装在M_BIOS 上    B_BIOS 上不装··
作者: WinのChar    时间: 2013-5-15 18:36
我以为有图纸昵.....
作者: fengyu6688    时间: 2013-5-15 19:52
是王伟吗?
作者: ulinkaikai    时间: 2013-5-15 22:42
{:4_101:}{:4_101:}
作者: sqzhuxiuyong    时间: 2013-5-26 11:05
*脏话*,原来没有图啊
