ZXCVWtest
华硕A8N不开机,按开机键旁能开
蓝色天空蓝色
2013-4-25 13:53
华硕A8N不开机,按开机键旁能开
EC是8511TE,按开机键测第二脚有拉低,就是不开机,还要测什么啊?求高手
恋书的猫
2013-4-25 13:59
ec的工作条件 看ec发跳变到南桥没
梦舞霓裳
2013-4-25 15:56
楼主说的是不能触发不,先给主板放下电瞅瞅,不行的话测按开机键的瞬间可以触发信号发给南桥,没有就刷BIOS,查ACOK,换EC,有发出就测南桥可有SLP信号发给EC,再有就测各开启信号有没有从EC出来。。。
广达
2013-4-25 16:17
LID 看下休眠开关 这个机器容易卡休眠开关
blmama
2013-4-25 17:06
看EC发没发出RSMRST信号
蓝色天空蓝色
2013-4-25 21:55
EC换了二个了,可以确定EC和焊接没有问题的,今天把桥重植了下,还是不上电,休息了一下,再试又能开了,晕倒,这个机就是这个问题,一插电EC的RSMRST就有3.3V,能开起來69脚有升高电平,开不起来就没有,一直低电平,怎么搞啊
