菜鸟求助-台式机电脑无法调节分辨率
最爱九公主
2013-4-25 11:35
菜鸟求助-台式机电脑无法调节分辨率
客户一台E5400CPU双核电脑,显卡GT220杂牌显卡。让我安装系统,系统都安装好了。结果,无法调节分辨率。显示器的分辨率就一直在800*600.再也无法调节分辨率了。
我换了N个系统,GHOST,安装版系统都换了N个;显卡驱动也换了N个。竟然还是不行。但如果卸载了独立显卡的驱动,用集成的显卡,居然可以调节分辨率。
我头都大了,整了一上午了。竟然以失败而失败。尼玛,这是怎么了????
cflr119
2013-4-25 11:51
没见过这个问题,换个显卡看
yrh9989772
2013-4-25 12:11
显卡驱动驱动了没?
绿扬城外
2013-4-25 12:22
可以试试用驱动人生之类的软件自动安装显卡驱动
收来修去
2013-4-25 12:22
杂牌显卡不要用驱动精灵来驱动,用金山装机助手来驱。
yanglie197675
2013-4-25 12:25
三宅 的显卡 驱动 你找不到
这个 是要转们的 刷机 驱动 才行的
章平
2013-4-25 12:29
肯定驱动不对,继续找驱动
w258382763
2013-4-25 12:39
有没有在显示器上面找原因, 显示器在其它电脑上是否正常
ZHUHANBIN
2013-4-25 12:58
有可能是高压条有问题哦
红绿潇湘
2013-4-25 13:40
换个显卡试试,如果换个显卡好了,那就把你的那个显卡bios刷一下。
wangxf90
2013-4-25 17:15
我见过一个显示器,用 VGA 线可以调分辨率, DVI 连就不能调,不知道你的是不是显示器问题
刚来的学徒工
2013-4-25 18:27
用万能驱动吧!试一试!
尖括号
2013-4-25 18:43
确定驱动是否正确,显卡本身出这种问题的还没见过
