Vampary 发表于 2013-4-25 11:01 登录/注册后看高清大图 你问下客户 以前 温度高不 然后看风扇 铜片与 CPU卡进了没 如果不行的话 估计就是散热铜片坏了
怡情。 发表于 2013-4-25 11:08 登录/注册后看高清大图 有可能是CPU问题,换个CPU试试看,如果还是一样,有可能铜管坏了
Vampary 发表于 2013-4-25 11:03 登录/注册后看高清大图 以前 也遇见过这种情况 是联想Thinkpad 的 客户自己拆了 装上就不行了 硅胶垫铜片都没事 最后是 散热 ...
xiajuan6778 发表于 2013-4-25 11:11 登录/注册后看高清大图 换个U试试,或者看看铜管后端温度有没哟传过去,没有就是铜管坏了啊
648569702 发表于 2013-4-25 11:15 登录/注册后看高清大图 百分百铜管
天音通讯 发表于 2013-4-25 11:22 登录/注册后看高清大图 漏液了吧铜管
小小把戏 发表于 2013-4-25 12:38 登录/注册后看高清大图 一般没有开机CPU就90度的,估计散热器坏的可能性比较大,换了散热器还不行的话,就刷个bios试试。
Sunflowerヽ执着 发表于 2013-4-25 12:39 登录/注册后看高清大图 和bios应该没有关系的 应该是铜管
戴海荣 发表于 2013-4-25 12:40 登录/注册后看高清大图 cpu 有可能坏了 换个看看
小小把戏 发表于 2013-4-25 12:43 登录/注册后看高清大图 当然有的笔记本铜管没坏,温度也很高的,要想解决的话,就只有刷bios了
本本狂 发表于 2013-4-25 13:27 登录/注册后看高清大图 什么处理器啊、温度是多少?
蜡笔↘尐噺﹏ 发表于 2013-4-25 14:03 登录/注册后看高清大图 没有装好,要么就是铜管坏了
1104808682 发表于 2013-4-25 13:37 登录/注册后看高清大图 我手上有一台啊 !!一样的啊!!
本本狂 发表于 2013-4-25 13:28 登录/注册后看高清大图 要不你就刷个bios算了呗
ZHUHANBIN 发表于 2013-4-25 15:53 登录/注册后看高清大图 以前遇到一台式了几天找不到毛病就还给客户了 原来是这样
zxmwx2011 发表于 2013-4-25 16:25 登录/注册后看高清大图 解决了吗?路过看看
781192574 发表于 2013-4-25 16:09 登录/注册后看高清大图 拆下散热架用风枪加热 测试导热吗 Thinkpad E40 E42 散热架容易坏 与见几台了
