标题: 海尔T6开机掉电,是哪里的问题? [打印本页]
作者: 漫漫黄沙    时间: 2013-4-25 10:33
海尔T6开机掉电,电流跑到0.5几A后就马上掉,板号是DAOSW9MB6E0 REV:E 拆开机子,发现酒过饮料,清洗后,还是原来样子,卸掉CPU座子后面的大电容能开机,跑到0.5A就不动了。这时测PL11 0.87  PL6 PL7 无电压(无电压和电容拆掉有关吗),我是个新手,请同学们帮帮忙。
作者: yi抹夏殇    时间: 2013-4-25 10:47
电容最好补上去。会有意外惊喜 的
作者: xiajuan6778    时间: 2013-4-25 11:15
电容换掉补回去,然后还是这样的话量各电感看缺说明电压啊
作者: 王龙辉    时间: 2014-11-15 12:12
大电容旁边加几个330电容试试。
