标题: hp m2000 短路维修 不经典却实用 [打印本页]
作者: Red、蓝    时间: 2013-4-25 10:30
机型:惠普 m2000
情况:主供电短路,维修后无待机
客户是昨天拿来的,一看是短路,心中一喜快速拆机,一看电源接口被烧了,洗板水洗刷后取下保险和电感(小电感烧了)蜂鸣档测量各电容与长管,找了半天找到了,pq103被敌人击毁了。撤离吧,换上后真正的问题才开始!先上个图
测量pq44 1234脚有电压,而5678电压偏低而且不停的减小,测量后面pq42正常,先搞简单的吧,取下pq42还是偏低,换了pq44也一样。好吧acok我忽略你了,搞了半天才想起这个开启信号,pq44应该是低电平开启吧,测量acok没有供电也就无法让pq47工作咯。找吧,这个板子的东西真难找。。
acok是由max1772发出的,在论坛找了下max1772工作条件有27 28脚19v正常,1脚,15v、、不正确啊,断开pc13还是一样,看它从那里来吧。有个二极管pd26 和pd25.VA是适配器供电,打二极管一头19v另一头15v,好吧换了它吧,更换成功19v成功出来了但是acok还是没有,在看了下acin的电压还是0.6,用计算器看了下应该是
15v已经修复了还是0.6v不对,把两个电阻pr141, pr142取下来打阻值没有问题,挑开max1772第11脚通电电压2.6v正常了,于是判定max1772损坏!更换待机出来开机成功!
第一次发带图的贴,我的理论知识不行这也算是对自己的总结,我的分析肯定有很多错误的地方希望老师指出,电路图什么的算是自学的了。。。。。希望大家happy
作者: 戴海荣    时间: 2013-4-25 10:47
确实,虽然很简单,却很有用。
作者: ○水金●    时间: 2013-4-25 10:51
自学的不错
作者: Sunflowerヽ执着    时间: 2013-4-25 10:56
  图纸很清晰
作者: Vampary    时间: 2013-4-25 10:58
我去   不错   自学  都会跑电路  挺好的   也教教 我吧
作者: kunmiao    时间: 2013-4-25 11:02
段路的有时候不好修
作者: qazzymppllq    时间: 2013-4-25 11:03
现在只要好好认真学,论坛足够教咱的。
作者: kunmiao    时间: 2013-4-25 11:03
楼主有图纸不
有m2000的请上传一下
作者: kunmiao    时间: 2013-4-25 11:04
期待搂住的图纸
作者: Red、蓝    时间: 2013-4-25 11:11
kunmiao 发表于 2013-4-25 11:04
期待搂住的图纸
图纸已经发在楼下了,赶快下不,一会版主来了要打我了哈哈哈
作者: kunmiao    时间: 2013-4-25 11:14
好的,谢谢楼主了
作者: Red、蓝    时间: 2013-4-25 12:13
呵呵,也不算全自学,只是师傅没没教我怎么跑图纸,在论坛学的哈哈
作者: zhang408101439    时间: 2013-4-25 12:20
段路的有时候不好修
作者: 主爱之家    时间: 2013-4-25 12:26
不错  确实很实用
作者: xiangzuowang    时间: 2013-5-5 17:24
思路很清晰,维修起来也不轻松,学习经验了。 来个全部的原理图就好了。
